Redondear cantos sólidos
Acceso directo
Redondear canto
Modelado 3D
Shift+F
La herramienta Redondear canto modifica el borde de un sólido con una sección transversal circular. Aristas son normalmente modificadas durante la fase de diseño detallado de un proyecto para proporcionar una apariencia más realista o estética a un modelo.
Para redondear los cantos de un sólido:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de redondear canto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Seleccionar entidades tangente
Elija esta opción para seleccionar cantos y facetas conectados de manera tangencial por redondeo
Radio constante
Crea una superficie redondeada en base a un radio constante
Radio
Indique el radio del redondeo de canto.
De manera alternativa, ingrese un valor en el campo Radio constante en la barra de herramientas.
Seleccionar facetas
Elija esta opción para seleccionar facetas para redondear
Seleccionar todas las aristas
Selecciona todos los bordes del sólido para la operación de redondeo
Radio variable
Crea una superficie redondeada en base a un radio variable
Longitud (%)
Ingrese la longitud hasta el punto como un porcentaje de la longitud total del canto (por ejemplo, 50)
Radio
Ingrese el valor del radio en el porcentaje del valor de longitud correspondiente (por ejemplo, 1")
Configurar
Haga clic en agregar un par de longitud/radio, o modifique el par actualmente seleccionado
Eliminar
Haga clic para eliminar el valor de longitud/radio seleccionado
Invertir
Invierte el orden de los valores de radios; los valores de radios que estaban en la longitud de porcentaje más corta son cambiados a la longitud de porcentaje más larga, y viceversa
Para selecciones de entidad de tangente, seleccione las aristas y facetas conectadas de manera tangencial a modificar. Para selecciones de facetas, selecciona las facetas a modificar. Para seleccionar múltiples aristas o superficies, mantenga la tecla Shift presionada al seleccionar. Para seleccionar las facetas posteriores de sólidos, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac).
Consulte Seleccione los bordes y facetas de un sólido para información sobre la selección de superficies.
Cuando Seleccionar todos los cantos está seleccionado, hacer clic en uno de los cantos resaltados selecciona todos los cantos para redondear.
Presione Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas para realizar la modificación de arista.
El valor de Radio para el canto redondeado puede ser editado a través de la paleta Información del objeto. Para el redondeo por radio variable, presione los botones de la flecha Editar para resaltar cada punto a lo largo del canto para editar.
Una vez completada la modificación, la arista configurada usada para crear la modificación no puede ser cambiada. La arista modificada puede ser desagrupada, y una nueva modificación con aristas diferentes puede ser creada.
Si una modificación ha sido creada sobre otra, la primera modificación no puede ser editada en la paleta Información del objeto a menos que ambas son desagrupadas primero (consulte Modificar un objeto de canto redondeado, chaflán, revestimiento o faceta de desplazamiento).
Una operación de redondear canto puede fallar debido a cualquiera de los siguientes:
Geometría de superficie compleja adyacente a una arista o esquina involucrada en la modificación
Un valor de radio que es demasiado grande
Un intento de modificar una arista en una secuencia de bordes tangenciales (seleccione todas las aristas para una mejor probabilidad de éxito)
Un intento de modificar sin seleccionar todos los cantos en un vértice
Achaflanar aristas sólidas
Editar historial de objeto sólido
Concepto: Curvas y superficies NURBS
